Реставрация корпуса - Страница 17 - Часовой форум Watch.ru
Старый 30.04.2014, 20:44
Аватар для 13MAGOL13
13MAGOL13 13MAGOL13 вне форума
Сказал(а) спасибо: 1,564
Поблагодарили 1,568 раз(а) в 370 сообщениях
А я предупреждал - не надо снимать краску, поляки зря малевать краской не будут, но раз Вы на это решились - будьте готовы найти под краской любые неожиданности. Для нормального снятия краски Вам придется разобрать весь корпус на запчасти. Точёнки отклеить, снять краску на сколько возможно, тогда прижать одну сторону к столу струбциной, чтоб другая висела в воздухе. Нарезать наджачку длинными узкими полосами и обернув полукругом шлифовать. Корону разобрать и шлифмашиной её, тогда сверху шпон. Не бойтесь его клеить, если есть пузыри, разбавить ПВА водой, в шприц, иголку потолще, в пузырь напускаете клей и утюгом его, пока не выровняется. Я делаю так: Клею шпон, когда он высохнет - беру кисть макаю в воду (не сильно) провожу по шпону - через две минуты пузыри, где шпон не приклеился - вздуваются , - можно клеить дальше. Удачи Вам и терпения.
Сув. Андрей!
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! 13MAGOL13 за это сообщение:
Artwork (30.04.2014), dr333 (26.06.2019), mikloh174 (10.05.2014)
  #162
Аватар для Сергей Дмитриевич
Сказал(а) спасибо: 538
Поблагодарили 4,853 раз(а) в 3,603 сообщениях
Сообщение от ABpipes Посмотреть сообщение
а можно ещё новую арку из фанеры вырезать, это не сложно,
Можно и новую сделать, но только не из фанеры.
Конечно, из фанеры делать проще, но смотрится фанерная на часах очень скверно.
С уважением.
С.Д.
  #163
Старый 30.04.2014, 20:45
Да на счет дверки, - шпонировать с двух сторон - тогда не треснет
Старый 30.04.2014, 20:48
но, со временем может треснуть,
Чтобы шпон на тонкой арке не трескался и её (арку) меньше деформировало со временем, лучше всего наклеить новый шпон "ёлочкой", т.е. два куска под 45 град. со швом на середине арки.
С уважением.
С.Д.
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Сергей Дмитриевич за это сообщение:
Artwork (30.04.2014), mikloh174 (10.05.2014)
  #165
Старый 30.04.2014, 20:51
Artwork Artwork вне форума
Сказал(а) спасибо: 208
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Сообщение от Slon_ik Посмотреть сообщение
Добрый день,
Кстати на короне тоже шпон должен быть ( в тяжелых случаях я разбираю, и полностью меняю шпон везде).
С ув.
Вадим
Спсбо Вадим!!! - тут - как вы видите - корона новодел.
и из ваших слов я понял - что коронованную доску надо шпонировать?? Все точенки я отодрал.
Случай тяжёлый, но не смертельный. Нужно собрать все части арки, аккуратно склеить, зашлифовать и положить новый шпон. Это самый оптимальный вариант исправления.
С уважением.
С.Д.
Шпон положить прямо сверху на шпон?
Старый 30.04.2014, 20:52
Да - разворошили Вы осиный улей!
Старый 30.04.2014, 20:54
Сообщение от 13MAGOL13 Посмотреть сообщение
Что значит шпонировать с двух сторон??
Старый 30.04.2014, 21:01
Сообщение от Artwork Посмотреть сообщение
Склеиваете Вашу деталь по местам разлома. Вырезаете шпон (ёлочкой - как сказал Сергей Дмитриевич), второй кусок шпона просто ровный. Мажем деталь клеем с двух сторон (сверху и снизу) и делаем бутерброд - шпон прямой на него Вашу деталь и сверху шпон ёлочкой, сверху и снизу целофан, чтобы ни к чему не приклеилось и струбцинами между двух ровных поверхностей, пока не высохнет
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! 13MAGOL13 за это сообщение:
Artwork (16.05.2014), mikloh174 (10.05.2014)
  #169
Старый 30.04.2014, 21:04
Аватар для Oled
Oled Oled вне форума
Сказал(а) спасибо: 6,337
Поблагодарили 11,276 раз(а) в 5,653 сообщениях
Есть еще один вариант, старинный рецепт )) Покрасить коричневой половой краской )
А если кроме шуток, то мне кажется, во избежание потери времени, нужно покрасить все обратно в белый и продать любителям белых интерьеров, а на вырученные деньги купить не настолько убитый экземпляр.
С ув,
Олег
Музей "Русские часы"
https://vk.com/russianclocks
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Oled за это сообщение:
  #170
Старый 30.04.2014, 21:05
ABpipes ABpipes вне форума
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили 70 раз(а) в 46 сообщениях
С уважением.
С.Д.
Вы правы смотреться будет не очень, но это кто как сделать может, конечно опыт нужен.
И шпон конечно можно ёлочкой наклеить, опять же, сможет ли это правильно сделать хозяин часов.
becker, корпус часов, напольные часы, реставрация
Реставрация корпуса настенников kep12 Интерьерные часы 12 23.01.2024 14:40
Реставрация корпуса часов Alejo Ремонт часов и обслуживание 16 08.03.2016 17:37
Реставрация chajnik Дизайн часов 0 09.12.2010 12:29
Реставрация ajj Ремонт часов и обслуживание 10 30.01.2010 13:37
Реставрация Победы - изготовление корпуса uran Ремонт часов и обслуживание 1 20.06.2008 01:28
Часовой пояс UTC +3, время: 22:47.
